Verfasst am: 04.04.2012, 02:01 • Titel: |
Ich habe jetzt noch einen Hong Nor X1X CRT Verbrenner mit 4.6cc Verbrenner und will aber auf den MT4 umsteigen, weil mir der Verbrenner zu laut ist.
Hab noch ein paar Fragen:
1) Mit welchem Lipo (3s, 4s, 5s) hätte der MT4 in etwa die selbe Leistung wie mein Verbrenner?
2) Wie fährt sich der MT4 mit normalen 1:8er Truggy Reifen?
3) Welchen Loctide brauche ich um alle Schrauben zu sichern? Blau oder Rot?
4) Sollte ich den MT4 neu Aufbauen vor der Ersten Fahrt? Habe gehört, dass er machmal falsch zusammengebaut war.
5) Kann mir jemand das Akkufach vermessen?
Danke! |
razer71 Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 14.03.2012 Beiträge: 37 Wohnort: Raum Ludwigsburg
Verfasst am: 07.04.2012, 21:37 • Titel: |
hallo an alle ,
finde den MT4 G3 ein sehr geiler Truck,hoffe daß hier weitere Erfahrungen
berichtet werden,scheint ein robuster Truck zu sein.
Wollte fragen welche Turnigy bzw. Zippy`s reinpassen,meine irgendwo gelesen zu haben die Maße des Akkuschachts seien 146x46x23 ist das richtig? |
Fluxfahrer CULT-Urgestein
Verfasst am: 09.04.2012, 14:00 • Titel: |
Moin,
Akkufach-Maße: ca. 140mm x 47mm x 52mm
@soundmaster:
Mit einem 4s-Lipo sollte er ungefähr gleich schnell laufen, wenn auch ein klein bisschen schneller.
Loctite benutze ich immer den mittelfesten, also den blauen, damit man die Schrauben auch noch aufbekommt. Loctite aber nur auf Schrauben, die in Metall reingehen, denn sonst wird das Plastik angegriffen!
@takis71: Die Maße habe ich ja oben geschrieben, demnach kannst du dir einfach die passenden Akkus raussuchen, wichtig aber ist, dass sie mindestens 25C und eine Kapazität von mindestens 4000 mAh haben
Ansonsten kannst du auch noch bei GensAce vorbeischauen, die bieten auch gute Akkus zum günstigen Preis an  _________________ Fuhrpark:
- HPI Savage Flux XL *Custom*
- ultimate STUGGY
- 2x HPI Savage Flux HP
- Losi Micro DT
- Losi Micro Highroller
BMW E34 540iT/6 #302/499 |
Verfasst am: 09.04.2012, 19:56 • Titel: |
Ok danke für die Maße. 140mm finde ich dann schon recht kurz bemessen.
Das verkleinert die Auswahl an Akkus schon mal sehr.
Die billigen 4s Turnigy und Zippy mit 5000 mAh sind da schon mal zu lang.
Gens Ace haben auf jeden Fall passende am Start  |
Heli_Freak Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 03.08.2007 Beiträge: 35
Verfasst am: 11.04.2012, 17:25 • Titel: |
| soundmaster hat Folgendes geschrieben: |
Danke! |
Du kannst auch auf den 'ST4 G3 1:8 4WD brushless Truggy' warten, den Thunder Tiger demnächst rausbringt. Basiert wie auch der Buggy 'EB4 G3' und der ebenfalls demnächst erscheinende 'ER4 G3 RALLY RTR MINI' auf der gleichen Chassis Basis.
Die Turnigy's 30C/4500 als Hardcase passen genau ins Akkufach. Hab beim Buggy unten noch eine Lage Moosgummit drin und der Deckel geht zu.  |
Verfasst am: 11.04.2012, 17:35 • Titel: |
Das Konzept auf der Basis von einem Chassis verschiedene Car-Typen rauszubrigen hat Thundertiger bestimmt von Traxxas abgeschaut.
Aber macht halt wirklich Sinn. Vor allem in Bezug auf Ersatzteile. |
Verfasst am: 02.05.2012, 20:09 • Titel: |
hallo,
gestern war ich mit Sohneman auf der Rennstrecke.Nach 25 min.Fahrzeit
war der motor 67C warm Regler 43C.Zwar steht in der Anleitung Motor ist
freigegeben bis 88C ,trotzdem finde ich man sollte den Motor kühlen.
Welcher Kühler passt auf diesen Motor?
in der Bucht habe ich den von Castl Link gefunden.
Und beim großen C einen, Teilenummer: WH-007/T |
max52 neu hier
Anmeldedatum: 13.06.2012 Beiträge: 1 Wohnort: Salzburg
Verfasst am: 13.06.2012, 21:01 • Titel: Diff Öl |
Hallo alle zusammen.
Ich habe den Mt4 G3 seit 3 Tagen.
Auf anraten des Händlers habe ich dass mittlere Diff auch mit Öl befüllt.
(Er sagte mir dass ich mehr vortrieb bekomme und eine bessere haltbarkeit)
Ich verwende momentan ein 30.000er Öl.
Jetzt habe ich leider noch das Proplem das er mir immer noch zu viel mit den vorderen Rädern durchdreht bzw. einen Schönen wheelie macht ihn aber nicht halten kann.
Hat jemand von eurch Tipps welche Diff Öle ihr verwendet??
Verschiedene oder in alle 3 das Gleiche. |
Madbasher neu hier
Anmeldedatum: 17.06.2012 Beiträge: 2
Verfasst am: 17.06.2012, 17:55 • Titel: |
Ich habe auch einen MT4 g3 und bin vollstens zufrieden.
Meiner hat mittlerweile auch eine Frontbeleuchtung und Achsmanschetten bekommen.....
Des weiteren sind VIELE weitere Umbauten geplant, jedoch würde alles, was ich momentan im Sinn habe gute 450€ kosten. ( Einiges müsste angepasst werden )
Ich bin auch schon lange auf der Suche nach einem Kühlkörper und habe den C-Kühlkörper und den von Hobbywing probiert und beide passten nicht. Es dürfte nicht so viele Kühlkörper mit 40mm geben..... |
@pepe Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 05.04.2012 Beiträge: 25
Verfasst am: 10.07.2012, 15:03 • Titel: |
Ich habe nun auch seit 4 Wochen einen MT4G3 un kann nur sagen Hammer.
Der scheint ja fast unkaputbar zu sein.
Nur den Servo sollte man tauschen und der Akkuschacht ist etwas eng.
@Madbasher
wie hast du das mit den Achsmanschetten umgesetzt? |
