Mein neuer alter Twin Force
offroad-CULT Forum » Monster Trucks » Mein neuer alter Twin Force » Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Weiter
    Schlabambascher
    Anmeldedatum: 18.05.2012
    BeitragVerfasst am: 13.08.2012, 12:34 •   Titel: Mein neuer alter Twin Force
    Gestern hab ich mir recht spontan einen gebrauchten Twin Force gekauft.
    Verbaut sind: Schrägverzahntes 4-Spider Diff hinten
    Freilauf vorne
    Irgendein Hitec Servo mit Metallgetriebe (Funktioniert besser als erwartet)
    Novak Hv 6,5 Turn
    Dazu hätte ich ein par Fragen.
    Wie seid ihr mit dem HV Novak zufrieden, und muss man an 4s ein externes Bec oder einen Empfängerakku verwenden.
    Wie schaut es mit der haltbarkeit der Diff aus, ist ja bei MTs öfters problematisch.
    Wo bekommt man Ersatzteile ? (Shopnennungen bitte nur per PN)
    Gibts sonst noch Schwachstellen, und verbesserungswürdiges ?
    Gruss Stefan
    Traxxas Slash 2wd BL @ 3s
    BeitragVerfasst am: 13.08.2012, 12:35 •   Titel:
    Hallo Stefan,
    Freilauf vorne - das klingt in dem Maßstab sehr interessant. Kannst du dazu mehr schreiben (Teile Nr.) und Fotos machen? (Falls du ihn zum Reinigen und Warten auseinander nimmst)
    BlackWind
    Anmeldedatum: 17.01.2005
    BeitragVerfasst am: 13.08.2012, 12:44 •   Titel:
    @Aaron: Standartmässig im TF verbaut .. Teilenummer MA-018
    BeitragVerfasst am: 13.08.2012, 13:39 •   Titel:
    Achso, das ist kein Frontfreilauf, sondern ein Mittelfreilauf für die Vorderachse. Vorne steckt dann eh ein normales Diff drinnen.
    BlackWind
    BeitragVerfasst am: 13.08.2012, 13:46 •   Titel:
    Exactly .. hab ihn damals gleich eliminert, da eine Vorderachse ohne Bremse auch nicht das Wahre ist.
    Thommy
    Schlabambascher
    BeitragVerfasst am: 14.08.2012, 11:56 •   Titel:
    Das mit dem Freilauf wird sich schon erledigt haben.
    Die Diffs und den Motor hatte ich heute zerlegt, das vordere ist schon stark verschlissen und wird wohl bald das zetliche segnen
    und das hintere ist in bester Verfassung. Der Motor sah innen noch gut aus, jedoch waren die Lager am Ende und wurden ersetzt.
    Vorsicht, Der Novak HV Motor hat den gleichen Konstruktionsmangel wie der LRP Vector 8, zwischen Gehäuse und Stator ist ein kleiner
    Spalt welcher der Wärmeübertragung sehr hinderlich ist. Zum Glück hatte ich noch etwas Wärmeleitpaste....
    Siehe http://www.offroad-cult.org/Tracktest/LRP_SPX8_Vector8_brushless/LRP_SPX8_Vector8_brushless.htm
    Eine externe Empfängerstromversorgung werd ich wohl brauchen, siehe Bilder
    Hab ich im Netz gefunden
    Gruss Stefan
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 14.08.2012, 15:33 •   Titel:
    Kurze Frage OT:
    Bei den Bildern von directupload überlagert mir immer so eine Sch*ßwerbung das Bild.
    Ich find ums Verrecken keine Möglichkeit, die zu schließen oder zu umgehen, selbst draufklicken hilft nicht, da geht nur die beworbene Gutscheinseite auf, das Flash-Popover bleibt.
    Bin ich zu dumm, oder wie geht das?
    Nebenbei, WinXP mit IE9. Und kommt mir jetzt nicht, das liegt am Browser... Wink
    Gruß, Jens
    Schlabambascher
    BeitragVerfasst am: 14.08.2012, 15:46 •   Titel:
    Be mir kann man die Werbung problemlos rechts oben wegklicken.
    Hab Firefox 13 auf OS X 10.6 und Win XP.
    MFG Stefan
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 14.08.2012, 15:58 •   Titel:
    Langfristig solltest Du vielleicht an einen Umstieg auf Firefox/Mozilla umsteigen. Wink Klar, das ist erst mal unbefriedigend. Aber Du wirst reichlich belohnt werden. NoScript filtert Dir praktisch alles raus, was nervig ist.
    Schreib doch mal an den Support. Habe ich bei abload.de gute Erfahrungen mit gemacht. Die waren sehr froh über den Fehlerbericht und haben den Fehler in weniger als einer Stunde abgestellt.
    Das ist auf jeden Fall ein Fehler und so nicht gewollt. Kannst Du das popup vielleicht durch die Prozessliste killen?
    Besucht die offroad-CULT-Map!
    amigaman
    BeitragVerfasst am: 14.08.2012, 16:06 •   Titel:
    @454 Bigblock:
    Der Kasten an dem ich jetzt sitze, ist "nicht installierbar", daher geht da kein anderer Browser. Und das liegt nicht an Adminrechten, die hätte ich, offiziell.
    Ich habe die seite mal ein paar mal refresht, manchmal kommt andere Werbung, bei der oben mittig ein X plaziert ist (kein Kreuz, kein Icon, da steht der Buchstabe X!), und das ist das schließen-Icon. Also ein Fehler im Flashcode, würde ich sagen.
    Zur Info: Ich filtere viel schon über die Fritzbox-Schwarze Liste, unter anderem auch solche Flashs, wenn ich denn die URL rausbekomme.
    Gruß, Jens
    Keine neuen Beiträge Neuer Revo 2.0 Gluglu81 63 20.01.2018, 19:36
    Keine neuen Beiträge Ein neuer soll her - nur welcher? Zimski 8 16.01.2018, 15:46
